RaceDAC on tilattu, mutta pitäisi jarrupaineanturi jostain löytää.
Mitä olette käyttäneet ja onko hyviä kokemuksia?
Miten olette liittäneet sen jarruletkuun?
Kiitos avusta jo etukäteen!
Ite ostin tuon kehoituksesta:
https://www.finjector.com/fin/painea...53-p-174996-63
Tulee kiinni M10x1. 0 kierteen liittimellä.
Itselläni on pääsylinterin päässä tuplabanjopultti josta toiseen banjoon tulee tuo anturi kiinni eri letkulla, ja toiseen banjoon T-haarautuva letku joka menee satuloille.
Toiminnan takia ei kait väliä onko anturi pääsylinterissä vai jarrusatulassa vai jossain välissä, letkussa kiinni.
Tällaisen löysin
https://www.burtonpower.com/straight...ked-bfu30.html
Tai sitten
https://soloengineering.com/product/...e-adaptor-kit/
Oikealla letkussa on Track punk racingin näkemys toteuruksesta.
https://www.facebook.com/28823032134...2134217958735/
Ja Privateer, kiitos. Samaa anturia olen myös miettinyt. Finjectorilla ei oo liitintä tolle jarrujärjestelmään. Soitin ja vielä kysyin erikseen.
Ei sillä väliä ole, mutta se kannattaa suunnittelussa huomioida, että mihin se mahtuu, miten sen saa kiinni ja mistä sen sähköjohto on järkevä vetää. Kääntyvistä osista johtuen etupäässä on joissain paikoissa harmittavan vähän tilaa.
Ideaalitilanteessa anturi on alaspäin, jolloin sen linja ilmautuu itsestään.
Tuolla meikäläisen joulutarinassa on mun näkemys aiheesta, ihan toimivia ratkaisuja yhden kauden kokemusten perusteella.
Juttelin Porvoon mittaletkuun kanssa ja pyysi tulla käymään siellä anturin kanssa, niin "suunnitellaan yhdessä, millainen olisi hyvä".
Ymmärsin, että on tehnyt noita paljonkin, mutta ilmeisesti kaikki ei halua samanlaisia letkuja.
Laita ihmeessä infoa letkustasi, niin mun on helppo sanoa että tekee mulle samalla tyylillä.
Kiitos! Sulla näyttää olevan Gefran-valmistajan sensori. Saatko siitä tarkempaa mallia annettua? Onko se tää? http://www.racedac.com/brakepressuresensor.html
http://www.moottoripyora.org/keskust...maha-R6R/page3
Tumpin eka anturin sijoituspaikka:
http://www.moottoripyora.org/keskust...6&d=1585852605
Tässä Tumpin lopullinen sijoituspaikka:
http://www.moottoripyora.org/keskust...6&d=1586797535
Eikö banjopulttiin integroituja antureita ole olemassa? Ainakin on/off-tyyppisiä jarruvalokytkimiä löytyy...
156e maksoi 2 letkua.
Toinen lyhyt pätkä paineanturille, ja t-letku satuloille.
https://i.ibb.co/PZWKDV5/20210305-161152.jpg
Vähän pompannu letkujen hinnat, kun pari vuotta takaperin sai HEL:n letkut teetettynä n. 25€/kpl. T-haara tais olla 5€ normin päälle.
Viime syksynä teetin Espoon teollisuuspalvelussa HEL:lin letkun omaan mopoon ja 40€ maksoi.
Jos ei suoraan löydy banjopulttianturia, niin adapteri perus kierteellä olevalle anturille ei hirveästi kokoa lisää ja valikoima kasvaa sekä banjopulteissa että antureissa?
https://www.roteg.nl/advanced_search...faf0f&x=12&y=8
