Onko 2019 R1250GS akku litium- akku, vai ihan normikampe?
Kysyn asiaa siksi, että tietäisin millaisella laturilla akkua ladata, jahka pyörän ääreen pääsen jossain vaiheessa.
Piti vähän googlettaa, mutta tarvikemyyjistä ei nyt ole apua, kun tuohon pyörään myydään geeliakkua, AGM akkua ja litiumakkua. Mikähän lie tuossa alkuperäinen akkutyyppi.
Netistä kun ihmetteli valmistajan virallisia varaosakuvia niin varaosanumero löytyy sekä agm että litium akuille...
https://www.emc24.fi/tuote/optimate4...inliitannalla/ toimii tavallisilla ja AGM-akuilla. Eli muihin paitsi R1250 GS HP ja R1250 GSA HP-malleihin.
Muistaakseni HP-mallissa on lithium-akku, eli siihen pitää sitten olla vaikkapa tuo https://www.emc24.fi/tuote/optimate-...ttery-charger/
Max BMW Parts Fiche sivut kertovat tuosta akusta seuraavaa
"NOT FOR VEHICLES WITH HP VEHICLE BATTERY (CODE: X531A) :
01 61 21 8 389 125 BATTERY AGM - EXIDE LTX14"
Siis pyörässä on tuon mukaan AGM akku
https://shop.maxbmw.com/fiche/Diagra...4&rnd=09082020
Eikös tuo ole helppo tarkastaa, sivukate irti niin siinähän se akku on ! Työkalu katteen irrottamiseksi löytynee satulan alta, ainakin pari vuotta vanhemmasta mallista !
Yritin (ilmeisen epäonnistuneesti) aloitusviestissä kertoa, että juuri nyt ei ole pääsyä moottoripyörän luo asiaa tarkastamaan.
O-li-si pi-tä-nyt ker-to-a sel-vem-min.
Jos se on HP malli, siinä todennäköisesti on lithium-akku.
Syötä pyörän sarjanumero realoem.com ja etsi sitten varaosakuvastosta akku. Tuo yleensä kertoo oikein sen, millä varustuksella pyörä on tullut tehtaalta. Toimi oikein jopa 1992 mallin K75 RTn kanssa, eli tiesi ko. yksilön lähteneen poliisivarustuksessa tehtaalta. Omaa Gessuani tuolta ei kyllä vielä löydy, kun se on valmistettu 2/2020. Myös leebmann24.de on sarjanumerolla haku.
