94 shadowin korkki jumissa viime talven jäliltä kai.. Crc ei vissii tee muutaku hallaa. Aseöljyllä kokkeiltu, ei tunnu aukeevan. Ei lähe ees avain poies. Saako joku lukkoseppä tuon pelastettua vai onko se ebaysta uus tilattava:paikallatuulee:
Siis avain ei irtoa pesästä, vai ei edes käänny? Onko varmasti oikea avain? Jos korkki on irrallaan, niin varmasti lukkoseppä sen saa auki ja herkisteltyä takaisin kuntoon.
Itsellä oli CBR1000RR Hondassa monen vuoden käyttämättömyyden jälkeen sama tilanne. Avain jumittui lukkoon, ja tuntui ettei aukea millään.
Tässä auttoi aika, ja todella runsas öljyn käyttö. Käytin aluksi CRC:tä purkillisen puhdistusmielessä. Ruiskuttelin noin viikon ajan CRCtä uudelleen ja uudelleen.
Tämän jälkeen laitoin joka rakoon ihan moottoriöljyä, ja annoin sen vaikuttaa useamman viikon aika- ajoin öljyä lisäillen.
Loppuviimein lukko aukesi ihan kuin ei olisi koskaan jumissa ollutkaan.
Aikaa, öljyä ja malttia.
Eihän vaan ole käymässä kuten meikällä taannoin:blink: Rakentelun kohteena Honda XL 600 ,-84 ja korkki irti tankista ihmettelin tovin kun avain kääntyy vain vähäsen eikä tule pois paikaltaan. Aseöljyä reippaasti eikä mitään
väkivaltaa. No tutulle lukkosepälle lukko ja avain "jumissa" tilassaan. Mutta, mutta homma selkes sillä reissulla kun
avaimen ei kuulukaan irrota kun lukko pois tankista:jippikaijee: Mekanismi on sellainen että avain klapsahtaa pois
kun lukko painetaan kiinni. Toimii normaalisti ja mitään vikaa ei ollutkaan. Oppia ikä kaikki:D
Älä vaan lyö sitä korkkia kiinni tankkiin, ennen kuin olet 100% varma että avain toimii ja saat sen vielä aukikin.
