HAA kirjoitti
Nyt ilmestyi FJR:ään käyntihäiriö, mallia 2015, ajettu nyt 31 tkm. Aiemmissa näissä ei ole koskaan ollut mitään huomautettavaa, poislukien ominaisuudet.
Vika esiintyy siten, että ajettaessa kaupungissa ja jonossa pintakaasulla alueella 1500 - 3000 rpm. On ajossa pientä epävarmuutta. Jos vääntää kaasua tuosta nopeasti, tökkää vähän ja sitten lähtee tai jos vääntää kaasua hitaasti, miettii paikallaan vähän, sekunnin pari ja sitten herää. Samaa etsin jenkkien FJR-foorumilta, siellä asia on tunnettu ja paljon keskusteltu, ei siis ole enää "smooth" niinkuin tämä malli ehjänä on. Vastaa vähän samaa oiretta tai ominaisuutta, kun 2008 -malli oli uutena ja se korjaantui PC:llä, oli silloin mallia III. Tämä 2015 on ollut aina ennen hyvin tasainen, sanoisin jopa kuin sähkömoottori.
Vika alkoi jossain kesälomareissun lopussa, kun tulimme Nordkapista kotiin. Ennen reissua, 12 tkm sitten katsoin synkat ja olivat pysyneet täysin arvoissaan. Tulpat piti vaihtaa ennen reissua, olivat alkuperäiset, mutta uudet tulivat myöhässä, joten vaihdoin vasta reissun jälkeen. Siellä siis on nyt uudet iridiumit.
Synkka oli reissun jälkeen muuten täysin OK, mutta 2-pytty noin 100 mm alempana kuin muut. Yamahan ohje sanoo että 10 mmHg on sallittu poikkeama. Siis tiheydet, ATF on 0,886 kg/l ja Hg on 13,534 kg/l, josta saadaan suhteeksi noin 15. Se tarkoittaa että 150 mmATF on sallittu poikkeama. Mutta tosiaan kolmas FJR menossa ja ne poikkeamat ovat olleet enintään 20 mm aina aiemmin. Tämä siis kertoo jostain.
Laitoin synkat uudelleen kuntoon samalla kun vaihdoin tulpat 1000 km sitten, tarkastin synkat tänään, ei muutosta, eli poikkeamat 5 mm sisällä. Käyntihäiriö ei ole muuttunut miksikään, ei haittaa ajoa ja sanoisin että 2008-mallin kuski ei sitä edes huomaisi.
Imuvuodot on testattu eetterillä, ei löydy mitään. Ameriikan foorumeilla oli ollut suutinten likaantumista, no, kokeilin Fortea koska se nyt oli helppoa, ei vaikutusta.
Joku tiesi että suutinten jakotukin liitin hapettuu, en ole vielä katsonut.
Yksi selvä tapa havaita tämä ongelma on seuraavanlainen, tyhjäkäynnillä kone käy täysin virheettömästi, vääntää kaasua, niin 1500 rpm asti seuraa kaasua. Sitten 1500 rpm, kierrokset hyppää 2000 rpm ja taas laskee siitä 1500 rpm jos vähentää kaasua. Yli 3000 rpm vikaa ei ole, eli siinä alueella 1500 - 3000 se vika on. Voi olla imuvuoto tai läppien säätö, kun ollaan tuolla bypass-seka-alueella.
Kun vika ei ole paha, eikä riko mitään, niin en ole vielä enempää purkanut. Edellisellä 2008:lla mentiin se lähes 90 tkm ja venttiilien väkyksiä ei tarvinnut vielä saätää, joten niitäkään en nyt epäile.
Siksi kyselen että kun täällä on viisaita ja kokeneita asentajia, jos joku tunnistaa vian heti tai on jopa törmännyt vastaavaan. Eniten tässä ahdistaa se, että tuolla jenkeissä näitä on ollut, mutta sitten ei jakseta enää kirjoittaa että mikä se vika oli ja miten saatiin kuntoon, sanoisin että itsekästä ajattelua.
Jaa, voisin mittailla vielä pakokäyrien mahdolliset lämpötilaerot ja muuta sellaista ja anteeksi että tuli pitkä avaus. Ja varmaan joku testi tuosta vielä puuttuukin, niin ja ne itäblokin huoltoasemat oli arveluttavia, että siksi se Forte.
Ystävällisin terveisin, Hannu
