Uudella mopolla ei peilejä saakkaan enää helposti irti, joten kai ne on teipattava radalle. Mikä/minkälainen teippi olisi paras jotta liimajäämiä ei jäisi? Muitakin vinkkejä teippaukseen saa laittaa [emoji41]
Yleisesti ottaen gaffer-teippi on sellaista joka ei jätä ainakaan paljoa liimajälkiä.
Löytyy mm tuolta
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6002...i-50-mm-x-30-m
Mustaa sähköteippiä saa leveänä, se on kans aika hyvää mutta pitää hampailla katkoa... toi oranssi repee nätisti.
Maston rubber comp.
Kuivuu alle vartissa ja jos onnistuu suihkimaan muualle vahingossa kuin peileihin niin lähtee helposti pois ilman työkaluja.
Ääni gaffateipille, toimii :thumbup:
Rakennusteippi toimii kans. Mustaa, kuin ylikokoinen sähköteippi mutta ei niin joustava eikä jätä juuri liimajäämiä, ne vähäiset jotka saattaa jäädä lähtee helposti ihan normi pesussa.
Löytyy myös muista kaupoista
Onko tota "oranssia raksateippiä" olemassa mustana??
Ei taida olla, koska mä taisin ostaa tota ja oli ihan erilaista kun oranssi. Pakkausmuovin läpi paha tutkia kaupassa.
Jos liima huolettaa, niin vedät vanhat urheilusukat vaikka kuminauhoilla peileihin. Rispekti on taattu, ja kierrätys kunniassa.
Olen käyttänyt perus maalarinteippiä ja ihan ok toiminut. Vähän dorkan näköinenhän se kyllä on.
Viime viikonloppuna näin monellakin mustat sukat ja nippuside - ratkaisua.
Tuossa sukka jutussa on vaan se että se tuskin pitää siruja sisällään jos asfalttiin ottaa.
Teippikään ei ihan kaikkea pidä mutta suurinosa pysyy matkassa.
Tuohon rakentajanteippiin voi sanoa lisäksi sen että teipin reunasta (peileihin) jäävät liimajälet saa myös aikalailla hyvin pois painelemalla niitä samalla teipillä muutamna kerran.
Jos suojaustarve on pitempiaikainen, niin varmaan toi ois hifimpi:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6007...i-25-m-x-48-mm
Ihan oikeasti...
Jos F1-kisat voidaan vetää peilejä teippaamatta niin eiköhän joku kevyt ratacruisingkin mene. Biltemasta alumiinipeilit, jos meinaatte asfaltilla lipata.
Ei se peilien teippaaminen liity vain siihen särkymiseen, vaan sillä myös estetään ettei kukaan kuikuile taaksepäin ja ala väistelemään nopeampia, jotka ohittaa. Jos sä näet että takaa tulee joku, niin silloin voit vaistomaisesti väistää/antaa tietä ja aiheuttaa kolarin/paskahalvauksen ohitajalle…
Tää näin niin kuin mutuna.
Ja mitä noihin teippeihin tulee, niin itsellä oli käytössä sellainen sininen UV-kestävä maalarinteippi. Hyvin peitti ja pysyi, eikä jättänyt liimajälkiä. Taisi olla tuolta: https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/m...mmx50m-sininen
