Kaivoin kaapista tuon esiin ja ajattelin jos sais tuohon hieman paremmat kartat,mutta omat taidot ei meinaa riittää.Lueskelin että tuohon saa paremmat kartat.Ajattelin mopoon pistää kun 12v ulosoton sain asennettua,kartoiksi riittäisi Norja-Ruotsi-Suomi mutta tässä kohtaa neuvoja kaipailisin.Onko kellään hengissä laite?Tai muistissa enää miten päivittää laite.Itselläkin pari vuotta kaapissa maannut laite.Hinnan kiroissa ei ollut kun 20:llä aikoinaan ostin.Yv:llä voi lähestyä jos ei tähän viitsi kirjoitella.
Nyt kun otit puheeksi, niin muistin, että mullakin on kaapin pohjalla Photonav käyttämättömänä, koska kartat ovat niin pahasti vanhentuneet, ettei sillä uskalla mihinkään lähteä :)
Googlettelin hieman ja löysin keskustelun, jossa porukka laittaa Garminin softan Photonaviin. Alustanahan noissa on Windows CE5.0, ja väittävät, että jokin Garmin versio käyttää samaa alustaa.
Kokeilen tässä päivän mittaan, jos saisin se toimimaan Photonavissa ja jos löytyisi karttapäivityksiä.
Ilmoittelen miten käy.:jpstyle:
Onnistuu Garminin ja Tomtomin kartat asentaa Photonaviin, versio numeroita en nyt muista.
Itsellä tuo laite pärrässä kiinni, niin ja käyttöliittymänä on tuo Windows CE v.5, jota pystyy "puukottaa" vaikka miten.
Vinkkejä ja ohjeita löytyy photonav:n verkkosivuilta.
Photonav toimii muuten viidellä voltilla, ei 12.. kytkin sen jokunen vuosi sitten mopoon kokeeksi kiinni. Virrat päälle ja KNAK-paskaks ei toiminut enää. Muutenkin sen navigointi oli ihan suolesta. Ainoa hyvä asia siinä oli tosiaan WIN CE, jolloin siihen sai mitä vain softaa ym. ohjelmia.
Jep tupakansytyttimen asentelin ja siihen usb laturin nakkasin kiinni.Pitää tutkailla noita sivuja hieman.Ilmoitteleppa jamic miten onnistuu.
Sain tälläsen asennettua Photonaviin: http://navigatorfree.mapfactor.com/en/, mutta ei löydä GPS-yhteyttä.
Eikä tuntunut löytyvän Photonav -ohjelmallakaan. Oiskohan tuo jäänyt käyttämättä myös tuonkin takia jos gps-paikannin rikki. Eli taitaa jäädä mun kokeilut tähän :pissed:
Edit*
Tossa ohjelmassa ainakin on uudet kartat sivujen mukaan :"Finland OSM July 23, 2014"
Jamic: -oletko kokeillut muuttaa konfiguraatiossa tiedonsiirron asetuksia?
Jos jotakuta kiinnostaa photonavi niin multa saa hakea 20 €. Sisällä Igo ja Automapa kartta softat.
