Antaako siis nostaa kierroksia edes rauhallisesti tyhjäkäynniltä? eli booaako vaan nopeammassa tupin käännössä?
Tuolla on jotain juttua suuttimien vaihdosta xj:h jos putkea tai filttereita muuttaa. mutta ottona baz666 kirjoitti että XJ 900 Seca pyörään vapareiden (pod filters eli onko ne nyt ne yksittäiset "oravaverkot"/powerfiltterit) ja 4-2 putken kanssa oli laittanut:
"MAIN JETS from stock 107.5 to 122
PILOT JETS from stock 37 to 44
IDLE JET - 4.5 turns from lightly seated."
4-1 putken kanssa tarviis mahdollisesti noiden tietojen mukaan vielä isomman suuttimen, mutta näitähän ei nyt suoraan voi lukkoon lyödä, vain arvailla.
Tuossa vielä nuo vakio tiedot jos ei lähettyvillä:
Years & Models: 1984-90 XJ900 models 2HL, 3NG1, 3NG2
Carb Manufacturer: Mikuni
Carb Series: BS36
Carb Model ID: various
Main FUEL Jet Size: #107.5
Pilot FUEL Jet Size: #40
Main AIR Jet Size: #45 (non-removable, in carb throat)
Pilot AIR Jet Size: #160
AIR COMPENSATOR Jet Size: not used
Starter FUEL Jet Size: #35 (non-replaceable, in float bowl)
Main jet NEEDLE ID: #5FZ62-3
Main needle JET Size: #Y-0, style #318 (the main needle JET is also known as the "power valve" or "emulsion tube").
Float Valve Seat Size: 2.3mm, uses a shorter float valve needle and the needle is clipped to the float arm.
Fuel Level in float bowls: 5.0mm +/- 1mm (.197" +/- .039")
Idle RPM's: 1,100 rpms
