Bandit 1250s -09 jarruvalolle ei tule virtoja. Kahvalle sekä polkimelle tulee sähköä, mutta valo ei pala kummastakaan. Polttimo on ehjä, sekä sähköliitin takavalossa. Olisko mahdollisesti johto poikki jostain, vai mistä vikaa etsisi?
Kattele nyt ensin onko polttimon kanta hapettunut, jos niin putsaa polttimo ja istukka kunnolla. Voit kokeilla liikuttelemalla polttimoa samalla kun painat jarrua, jos silloin jossakin asennossa vilkkuu niin vika siellä. Voipi se polttimokin olla viallinen vaikka ehjältä näyttää, kokeile uudella.
itellä oli kawassa se kytkin rikki siitä kahvasta. Parin euron osa ja yhdellä ruuvilla kiinni. Mutta vika oli kyllä himpun erilainen, se väläytti jarruvaloa mutta ei jääny palamaan.
http://www.banditforum.co.uk/forum/i...?topic=54472.0
Pikasesti tutkasin...
Oheisella sivulla 1200:n circuit kaavio ...lienee sama tai etsi vastaava 1250 jos haluut olla ihan varma eli .....
joko johtopoikki tai lampun kannassa on jotain vikaa...
Mittaa tuleeko johtoon musta-valko lampun kannassa sähköä kun painat jarrua,
Kiitos vihjeistä....taitaa olla molemmat jarruvalokatkaisijat mykkänä. Etujarru pikkasen välähtää jossain asennossa, mutta takajarrussa ei tapahdu mitään, eli vika ei ainakaan johdoissa. Aika erikoista, että molemmat sökönä.
