Voe helvettiläinen...
Auttakee miestä mäessä eli mopona -98 xx blackkäri ja bensa ei kulje kaasarille asti sujuvasti... Vaihdettuna alipaineletku ja bensahanan kansi (jossa neitsyyden menettänyt) kalvo... vielä röpöttää eli käy kuin ruohonleikkuri... pika vinkki oli tankinkorkki auki, jos ei tuu korvaavaa ilmaa... pöpäs noin 50km ja röpötys jatkui... Ei saakeli... APUVA!!!:itkupilli:
Auttaako jos tankki on aivan täysi?
Tuleeko alipaineletkuun imua?
Onko tankissa oleva suodatin tukossa?
Onko laitteessa bensapumppua? Kuuluuko surina kun laittaa virrat päälle?
Tuossa aluksi kokeiltavaa
Bensaletku suoraan tankista kaasariin (tankki ihan täynnä ja olettaen että bensaa on kaasareiden yläpuolella) niin selviää johtuuko bensapumpusta. Mutta jos se nyt ylipäätään käy, niin kaasarit putsaukseen vaan… Jos kaikki on tiivistä, imukaulat, alipaineletkut, ilmanputsarit yms.
Kuinka riekale se kalvo oli? Meinaan vaan että jos siitä on palanen irronnut ja sehän menee silloin kaasareille suoraan.. Muista puhdistaa myös bensanjakotukki (se mihin ne kaksi bensaletkua tulee kiinni) kaasareiden lisäksi.
Muutoin tarkastaa alipaineletku ja kaikki liitokset. Tulihan varmasti hyvin uus kalvo paikoilleen?
Ainakin mun ex jammun ja suzukin mikuneissa on pienet suodatinsiiviät ennen neulaventtiiliä mistä bensa menee kaasariin. Siitä varmaan löytyy jos kalvonriekaleita metsästää..
Selvishän tuo (ja ukkokin) viimein eli "immenkalvo" hanasta luistanut paikaltaan eli hörppäs liikaa ilmaa... Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä..:WAZAAP:
