Kokeillaanpa tämän tyyppistä viritystä,kun täällä hornet ihmeisiäkin löytyy:)
Ja laitan tähän vielä kymysyksen,että käykö Honda Hornet CB600F vm.2000 satula omaan vm.2004 Hornettiin??
Pitäs olla tietoa,etten turhaan lähe hakemaan:blink:
Onkos se sun mopos sitä uudempaa kaasarimallia missä on USD keula, suurella todennäköisyydellä epäilen että ei ainakaan suoraan mene...:blink:
Eiku perhana tuo USD keulanenhan tuli vasta 2005, taitaa se mennä kun noita koitin tuossa verrata..
Koitappa saada selkoa lisää vaikka täältä
Juu parilta tuunaajalta kyselin ja epäilivät myös,että suoraan sopisi.Luin myös tuolta mallikohtaiselta sivulta,että
pikkusen on muuttunut perä pienemmäksi jne...nooh kahtellaan.
Minkä merkkisiä sytytystulppia suosittelette 600 -99 hornettiin?
Lainataampas tätä ketjua. Kuuklettelin ja lueskelin täältä foorumilta jo etukäteen, että minkä levyiset tangot kävis heittämällä hornettiin (vm. -01, 600cc) ja näistä viesteistä viisastuneena tilasin sitten netistä 740mm leveen 22mm paksun tangon, jonka mitat mallailin etukäteen mittanauhalla että olisivat muutenki järkevät (aikasemmissa keskusteluissa puhuttiin mm. 760mm Lucasin tangoista). Noh, posti toi eilen paketin, jossa oli tanko, jonka yksikään mitta ei pitänyt paikkaansa ja näytti lähinnä suzuki pv:n ja 50cc crossipyörän tangon sukurutsauksen tulokselta... Palautukseenhan tuo lähtee heti maanantaina, mutta usko meni noiden verkkokauppojen mittojen paikkaansapitävyyteen.
Kertokaahan siis nykyiset Hornetin omistajat, minkä levyisiä (22mm paksuisia) tankoja teillä on Hornassa kiinni, miten johdot riitti, ottiko tankkiin kiinni ja mistä olette ostaneet ja tilanneet? Kysyjä on 178cm pitkä "normaalipituisilla" käsillä varustettu henkilö, jos haluat kommentoida myös sopivuutta tuolta kantilta. Kaipaisin lähinnä suoria linkkejä/varmaa tietoa, että juuri tietty tanko käy, yhdenkään verkkosivun kuviin/mittoihin en lähde enää luottamaan pelkästään. Kävin jo paikan päällä paikallisessa motonetissä kokeilemassa tällaista, mitä mieltä mitoista: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...uctid=38-23807. Onnistuukos tuollaisen alumiinitangon lyhentäminen rautasahalla, heikentääkö kestävyyttä ym. tms.?
Itsellä oli aikanaan 900:ssa tuollainen http://www.rizoma.com/universal/handlebars/ma001/en Pikkuisen pätkäsin rautasahalla päistä. Hyvin toimi.
En muista mallia mikä LSL tanko se oli minkä stormilta ronttasin kotiin, pari sentii pätkäsin molemmista päistä pois ja hyvin riitti letkut ja vaijerit.
Tanko oli kyllä hieman normaalia matalampi mutta huomattavasti leveämpi, ittellä pituutta kans tuo +170cm ajokengät jalassa.:WAZAAP:
Edit: Tais olla muuten tuo LSL street minkä rottanttasin sieltä kotiin..:right:
Oli näköjään haynes julkaissut manuaalin 600cc 2007-2012 hornetteihin,tilasin ibeistä itselleni hintaan 25€ posteineen(uk).
Mie pätkäsin sen takia sen pari senttiä per pääty pois, kun tuntus omaan makuun pikkasen liian leveältä.:right:
Mut ennen kun sitä rupiaa sahailemaan niin kannattaa tietysti vähän mallailla sitä paikalleen, ja kokeilla miten ne vaierit/letkut riittää päätyyn asti.
Jos rupiaa vaierit ja letkut kirrailemaan niin sitten vaan sahaa tai rälläkkää laulamaan.
En viitsi uutta ketjua avataa siispä kysytään täällä että onko jollain tietoa että löytyykö jostain joltain vannevalmistajalta 900-Hornettiin 6" takavannetta? Alkaa nykymittapuun mukaan basic 190mm takarinkula 5.5" vanteella olemaan vähän niinkuin paloletku olisi takavanteelle kierretty. :p Eihän Horoon ketjulinjan puolesta mitään radikaalisti leveämpää gummia/vannetta saa mahtumaan mutta ois 200mm/6" rengasvanne-kombinaatio vähän katu-uskottavampi. Ja saattais sillä pikkasen saada pitoakin enemmän kun turbon reilut 150Nm vääntömomentti alkaa rengasta vääntämään. :;): Quukkelilla etsiskelin vannetta mutta mitään suurempaa tarjontaa kyseistä vannetta ei ole näkyvissä.
Onko tosta isoa haittaa pitää bensahana kokoajan on-asennossa? Talvella tietty off.
Kysymystä pukkaa -07 600cc Hornetin katista.
Kurvasin mopon talliin ja tallin lattialla oli puupurua. Purun pölinästä huomasin putken päästävän ilmaa pohjasta. Tarkemmin kun tiirailin, niin huomasin kolme reikää katin pohjassa. Onkos ne ns vesireikiä, et kuuluu olla? Täydellisen pyöreitä ovat, joten näin asian kuvittelisin olevan. :tyhmäminä:
Paljonko maksaa vakio ketju-rataspaketti -99 600 hornettiin? Ilmeisesti vaihdon aika, sillä takarattaasta on alkanut piikit menemään ns hainevälle eli toiseen suuntaan vinoon.
onkos näissä 900 horneteissa katalysaattoria?
Morjes !
Itse ostin tossa toissapäivänä 2000vm 600cc Hornetin :)
On hienoja pelejä, mutta tarvis saada vakioänkän tilalle jotain muuta, eli mistä porukka ostanut änkkiä näihin?
Löysin Strom Motorilta n.320e äänenvaimentimen, mutta saiskohan jostain halvemmalla..?
Kiitos etukäteen jos löytyy :)
Ainiin, pyörästä pitäs kuristaa puolet, eli 35kw papruihin pitäs saaja, minkälaisia kuristus settejä näihin tulee ja paljonkohan maksaa?
Paljonkos siinä on nyt papereiden mukaan tehoa? olen nähnyt muutaman, joissa teho on merkattu otteeseen 71.5kw :paikallatuulee:
A2-luokka
Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.
Mihinkäs kohtaan tohon omaan Hornettiin sais taakse laitettua lankarullat että vois käyttää tota huoltopukkia...??
Kun en keksinyt mitään kohtaa kun ei ole ylimääräisiä reikiäkään mihin rullan kierittäisi...
Ja onko noita rullia erilaisia vai käykö ne mikä vaan??
Kyseessä Hornet 600 -09
Mitenkäs muuten, meneekös 03vm Hornetissa ollut Ixilin äänenvaimennin 00vm hornettiin?
Ku eikös niissä jotain pikkusia muutoksia ole?
Jos joku tietänee paremmin nii voitko kertoa tarkemmni ? :)
Hmmm... Tarttee varmaan laittaa joku tanko pukin haarojen väliin ja nostaa itsekkin mopoa takahaarukasta... Jääny vaan tuo huoltopukki kuleksimaan vaikka pyörät on vaihtunut, tuo pukki tuli Busan mukana aikoinaan... olishan se kiva ettei se pelkkänä koristeena joutuis tallissa roikkumaan !!
Ainakin tämä (edullinen) valmistaja listaa Hornetit (600?) -98 - 02 ja sitten 03 - 06 joten eroja taitaa olla, lisäksihän voit katsoa muiden valmistajien soveltuvuuksia.
http://www.dan-moto.com/DM_INT/horne...-18_19_70.html
Minkä maalainen tuo kauppa on ^^ ?
Pirun halvalla tuo GP Carbon änkkä, uskaltaiskohan tuola tilata?
Kiinalainen taitaa olla, itse olen tilannut tuolta kaksi settiä omaan Hondaan, GP-stylet ja carbonit, molemmilla kerroilla toimitus oli nopeaa ja kaikki sujui niinkuin pitääkin.
Ekat (GP:t) jäi tulliin ja jouduin maksamaan tullit ja alv it, toiset tuli suoraan kotiovelle (taisin ehkä laittaa ko kauppaan s-postin että merkkaa lähetyksen arvon alhaiseksi.... Hyi mua...
Huhhu :D Paljon tulli velottanut?
Taidan itse tyytyä johonkin Eurooppa alueen kaupan myymään kauppaan, mikä olisi hyvä ja luotettava Eurooppalainen kauppa missä myytäisiin esimerkiksi Hornettiin äänenvaimentiminia ja slipareita
Tulli ja alv oli joitain kymppejä, ei se niin kirvellyt mutta otti oman aikansa kun tulli lähetteli saapumis ilmoitukset jne, lisäksi meni pari päivää että toimittivat paketin lähimpään tullin toimipisteeseen (silloin Hml)
Kyllä tuo Danmoto on ihan luotettava.
