Kasauksen/puhdistuksen jälkeen kaasutin vuotaa hukkaputkista bensaa, miksi?
Kyseessä nyt Husky TE350:n kaasutin, Dellorto PHF 34 DS.
Otin pyörästä kaasutin pois, purin ja putsasin sen kokonaan (kaasutin siis kokonaan osissa), laitoin kasaan ja nyt se ei enää pidä bensat sisällä vaan kaikki menee suoraan läpi ja vuotaa ulos hukkaputkista. Bensaa siis tulvii, ei ole kysymys pienestä vuodosta.
Ymmärtäkseni tämä viittaa siihen että neula ei liiku, siis että kun koho nousee niin neula pitäisi estää bensan kulkemista kohokammiolle.
Neula kuitenkin näyttää toimivan, ja se vaikuttaa myös olevan tiivis; jos nostan koho sormella (kaasuttimen pohja irti) niin että neula nousee, niin ilmaa ei liiku bensaletkusta kohokammiolle (tämä siis puhaltamalla kokeiltu).
Kaikki osat otin varovaisesti irti, niin en haluaisi uskoa että mitään osia on vääntynyt tai mennyt pois paikoiltaan "puolivahingossa".
Pyörä toimi siis ennen purkua, mutta käynnistyi huonosti ja oli muutenkin laiska joten siksi ajattelin että purkaan kaasutin ja puhdistan sen kunnolla.
Mitä kaikki vaikuttaa neulan toimintaan? Onko ideoita mistä kannattaisi etsiä vikoja kun kaasutin käyttäytyy näin?
