Onko kokemuksia laitteesta ?
http://replayxd.com/product/replay-x...camera-system/
Työpaikalla on tuommonen ja toimii ihan miten sattuu. Välillä kun lataa täyteen ja lähtee liikenteeseen niin ei yllättäen suostu käynnistymään. Toisinaan tuntuu toimivan ok mutta saattaa jumittaa itsensä kesken kuvauksen ja ei tokene muuten kuin resetoimalla. Jumittumista ei toki huomaa ennen kuin koittaa sammuttaa nauhoitusta tms. Päällisin puolin ja oheiskilkkeiden puolesta on kyllä varsin houkuttelevan oloinen. Omat rahani laittasin (ja laitoinkin) esim. Contuouriin.
No nyt on uusin firmis sisällä. Nyt tuo tekee niin että käynnistyy normaalisti ja sitten sammuttaa ittensä 2-3sek päästä...hyvin toimii siis. :hanuria: Kortti on alkup. 4GB.
ihan ok.laite pari kesä reissua tullu kuvattua.kypäräs kiinni ja näppärä kun laittaa päälle ja pois nii värisee nii tietää mis mennään.koko plussaa ainaki contouriin verrattuna.kuvan laatu hyvä.ei voi muutako suositella.
Minulla ollut Contour pyörässä kiinni, ja otellut lähinnä still-kuvia, mutta kun siihen ei saa kaukolaukaisinta, niin on melko hankala käyttää.
Jos meinaa kohtuu hyviä kuvia saada, niin pitää kiinnittää sellaiseen kohtaan pyörän katetta, ettei meinaa käsi yltää.
Olen yrittänyt etsiä pokkaria, joka soveltuisi käyttöön, siis olisi suojattu roiskeilta ja varustettu kaukolaukaisimella ja laajakulmalinssillä, mutta en ole sopivaa löytänyt.
Olen kallistumassa Driftin hankintaan, olisiko parempia ehdotuksia?
On kokemuksia, kuvanlaatu hyvä http://www.youtube.com/watch?v=DxzDdYuNeQ0
Käyttö hankalaa, ei tiedä milloin on päällä ja milloin ei. Sellanen vibra tärinä minkä pitäis ilmoittaa päällä olo, mut oikeesti pitäis nähdä onko punanen ja sininen ledi päällä vai pelkkä punanen. Pause nappi sekä power nappi, tuottaa hankaluuksia ja jotain jää nauhoittamatta ihan varmaan sen takia kun kamera ei ollukkaan päällä.
60fps ei toimi muulla kun sillä 4 gigan kortilla mikä tuli kameran mukana, koitettu a-datan ja kingstonin 10-nopeusluokan kortilla. Nopealla framella kuvaa sellasta nykivää pätkää, jonka takia oonkin kuvannu 720p tasolla jolloin kuvausaikaa jää noin 1h. Hintaa vekottimella oli noin 300€ ostaessa, en tiedä nykyään mitä maksaa voi olla hinta tullut aleskin.
Yhteenvetona todettakoon:
- kallis kamera
+ helvetin hyvä kuva
+ laaja kuvakulma (ei sellainen pullonpohja kuva kun joissain kypäräkameroissa on)
- huonot nappulat
+ pieni koko
+ tekstitiedostossa olevat kameran asetukset
- ei toimi täysillä resoluutioilla ja nopeuksilla (saattaa olla uudessa firmwaressa korjattu)
+ vähemmän ruman näköinen kuin esim. go pro
Video on poistettu!
Hinnat on tullu alas ja myös on tullu uusi piennempi mini versio. Valinnat ehkä kätevämmät liukukytkimillä. Koko on karvan pienempi ja tominta-aika karvan pitempi ja 2.8f (vs 3.1f) parantaa hämärä ominaisuuksia. Muuten ei isoja muutoksia, kuvan nopeudet yms vastaavat.
http://www.replayxd-shop.de
Mitä tuohon 60 fps kuvaukseen tulee niin ainakin Verbatim microSDHC 32 class 10 kortilla toimii XD1080'nen hyvin.
Tuosta korttihommasta oli niiden sivuilla jotain fagissa joten ei ihan kaikkien kans taida toimia ongelmitta,ainakaan vanhemmila softilla.
Tuommosta jälkee tulee ReplayXD 1080'llä youtubeen puristettuna: http://youtu.be/8oWhCj9deA4
Valoa ei ollu ihan hirveesti ja autovalkotasapaino ei osunu kohilleen. Yleensä aika hyvin osuu, mut ei aina keinovalossa,ainakaan automaatilla kokoruudun valotus säädöllä. Keskusta-alue ja keskipiste asetuksilla toimii paremmin. Osin kuvattu 720/60fps, osin 1080/30fps (osa varikolta kuvstusta).
Ite oon ihan tykänny. Hinta on nykyään kohtuullinen- minejä saa melkein 2 gopron/drift ghost-s hinnalla. Varaosia saatavana jne. Jos kaukosäädin ja/tai korkeammat reso+fps luvut on tarpeen niin sit mun valinta olis drift ghost-s (kaverin kameraa testannu vähän). Gopro tietty kans mut pokkarimuoto ei istu omaan käyttöön niin hyvin.
