Tsau! Hommasin tänä kesänä tuolta Tampereelta itselleni ekaksi pyöräksi tuollaisen 750 Sportin (2001) ja sille on tullut ajeltua nyt jonkun verran. Mutta nyt kun vähän kylmemmät ja kosteammat yöt ovat tullet niin on ilmennyt pientä kiukuttelua.
Elikkäs aluksi oli probleemana tuo että akusta ei ilmeisesti tullut tarpeeksi virtaa joten starttirele vain nakutti itsekseen ja ei käynnistynyt. Mutta akunvaihdon jälkeen on toiminut hyvin.
Kunnes aamulla oli tarkoitus lähteä, jalka ylös ja virrat päälle mutta pumppu ei lähtenyt pyörimään eikä relekään naksuta jos yrittää startata. Eli ajattelin että vika voisi olla tuossa jalassa olevassa katkaisimessa. Otin irti ja katsoin mutta mitään vikaa en siinä huomannut.
Eli apuva?
vikahan voi olla missä vaan, mutta aloita nyt vaikka tsekkaamalla akun kaapelien kiinnitykset, myös miinuskaapelin toinen pää. sitten se starttirele ja sille tuleva ohjausjohto.
Pelaako laturi, pelaako regulaattori, eli latautuuko akku ajossa? Volttimittari kiinni akkuun ja ajelemaan mittari tankkilaukussa.
starttikaapelilla akusta suoraan startin napaan sähköä, pyörittääkö paremmin kuin normaalisti startatessa? --> jännitettä häviää välille?
tsekkaa releet, jos ne on ihan perus releitä (l. halpoja), uusi ne kaikki.
