Mietin tässä että mahtaakohan noilla motonetin ja bilteman huoltopukeilla tehä mittään vai lienevätkö jopa ihan hyviäkin? Saa toki kertoa muistakin etupään pukeista.
Itellä 3vuotta vanha bilteman etupukki mikä nostaa etuputkien alapäistä. Siinä on ne "piikit" väärässä kulmassa ainakin gixxeriin ja sv:hen (K4). Saa olla tosi tarkkana kun nostaa että pysyy "piikkien" nokassa. Ongelmahan on kyllä korjattavissa.
itellä motonetin takapukki ja etupukki joka nostaa emäputkestä hyvin toimii ainaki oman mopon kohdalla 1000 k5
on tukevat ja huoletta voi vaikka mopon päällä istua ja muutenki varmaa mielummin kannattaa ostaa se emäputkesta nostava jo sen tukevuudern takia ja on muutenkin monikäyttösempi pystyy vaikka etupumput tipauttaan pois jne... varsinki kun hintaeroo on muutama kymppi vrt pumppujen alta nostavaan
Ostin Bilteman pukin, jossa vaihdetaan osia ja sopii sekä etu- että takapäähän. Peräpäässä toimii hyvin, mutta ei keulassa. On siis samanlainen kuin tossa aiemmin mainittiin (nostaa etuputkien alapäistä). Pukki on todella hutera, jos täytyy jotain töitä tehdä. Kerran piti irroittaa eturengas ja pyörä oli viittä vaille kyljellään. (ja kyllä löysäsin ensin akselin pultin). Harkinnassa nyt joku laadukkaampi pukki etupäähän...
Ostin taka- ja etupukin Biltemasta, kuten takarullatkin.
Takana toimii hyvin, joskin rullat on niin kapeat, että vaatii huolellisuutta tähtäillessä.
Etupäässä nostaa pumppujen alta. Siellä on putkien alapäässä muistaakseni 14 mm halkaisijaltaan oleva reikä, jonka syvyys akseliin on omassa pyörässä 22 mm. Etupukkiin ei tullut mukana nostavia "piikkejä". Mukana oli kumipäällysteiset pyörivät "lattaosat", joista käytän nurinpäin käännettyinä. Tein niihin "piikit" poraamalla lattaan reiän, johon pätkä kierretankoa ja "piikit" muttereista. Etupää on omassa käytössäni ollut näin viritettynä vakaa huoltotöihin. Tietty takapukin kanssa yhtä aikaa käytettynä.
Hinta ja laatu kulkee käsi kädessä. Eli halvat, mutta parempiakin varmasti löytyy.
Motonetin etupukki, joka nostaa emäputkesta, toimii ihan ok. Tosin se tappi, mikä ujutetaan sinne putkeen, oli vissiin tehty kermatoffeesta tai jostain juustosta, kun taipui ekalla nostolla juuresta. Rouvan Triumph nousee nätisti. Myös takapukkilisäosat toimivat ko. pyörässä.
Omaa pyörää varten meinasin tehdä kokonaan uuden haarukkaosan pukkiin.
Bike-Lift on osoittautunut hyväksi pukiksi. Itse tein sen klassisen virheen että jos haluaa hyvän ja halvan pitää ostaa molemmat.
Ekat pukit oli jotkut Kiinalaiset rimpulat ja ekan kerran jälkeen heitin ne romunkeräykseen ja kävin ostamassa nuo Italialaiset pukit.
Samassa kertaa noiden Kiinanpukkien kanssa tilasin renkaanvaihtotyökalun ja tasapainoituspukin, jotka tulivat tällä viikolla kotiin. Noissakin paketeissa lukee Made in China:WAZAAP: Tiedä viittiikö noita edes avata. Pitää seuraavan kerran olla tarkempi.
mulla on powerplustool:silta tilatut etu/takapukit ja toimii hyvin etupukki emäputkesta nostava malli johon sorvautin heti topakamman tapin eli orkkiksen toimivuudesta ei tietoa sovite holkkeja tuli mukana muistaakseni 3kpl ja sitten on motonetin etupyörä teline johon pyörä lykätään ja se jää siihen stondaamaan hyvin toimii sekin oiva apu öljynvaihdoissa+muissa pikku remonteissa.
Mulla olis joutavana sekä taka-, että etupään pukit. Etupään pukin hankintapaikkaa en muista, mutta siinä on ne teleskooppien alapään sisään menevät piikit. Jotain "vaihto-osiakin" muistaakseni. Toimii kyllä kun on tarkkana. Takapäähän löytyy Reliatecista joskus hankkimani pukki, jossa "läpät", jotka tulevat swingin alle tai Y-palat. Molemmat pukit toimivat ainakin TransAlpin ja Varaderon kanssa hyvin.
Molemmat pukit saa hakea pois (Espoosta) vaikka antamalla vaihdossa pahvilaatikollisen Karjalaa... :D (siis sitä kuohuvaa)
Ittellä on bikeliftin takapukki ja bilikan etupukki mallia pumppujen alapäästä nostava, onhan tuo jokapojan tiimarista saatava pukki vähä hepposen oloinen mutta riittävä ja nostaa sen minkä pitääkin.
Kaverilla on jokapojan tiimarin (biltema) takapukki ja toimii ihan riittävän hyvin.
Mulla on Bilteman takapukki, joka on hyvä ja halpa. Edessä on Bike-Liftin, joka on hyvä. Aikaisemmin eteen oli Biltemalainen, joka oli halpa. Eli hyvät & halvat löytyivät :D
Bilteman etupukki menettelee silloin tällöin käytössä, mutta jos radalla hääräilee läppärien kanssa, niin en suosittele.
tuli ostettua se motonetin pukki mutta tyhmä kun oon niin en hoksaa että miten se lukitetaan siihen nosto asentoon kun sehän taittuu keskeltä :dunno:
Ostin Eurobikerista alapäästä nostavan Bikeson-etupukin. On ollut muuten hyvä, mutta piikit ovat muutaman millin liian pitkät jotta etuakselin saisi paikalleen. Vaatii hieman rälläkkää.
jos tarkotat emäputkesta nostavaa etupukkia ( http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=80-7527 ) - se "lukittuu" emäputkeen - se nostotappi menee putken sisälle (pitäis olla tiivisti putken sisään istuva, mut ei tiukka) ja pitää sen yläosan suunnassaan - alaosa liikkuu sit samoin kuin takapukki nostettaessa.
Kannattaa vaan katoa et on suorassa- ettei yllä katteisin tms noston aikana.
juu lähinnä meinasin sitä et miten sen linkku osan mistä se pukki taittuu saa lukittua? toiminta periaate kyllä on tiedossa :)
joo nyt hokasin kun löysin ihan opetus videon youtuubista.
Motonetin putkien alapäästä nostava malli löytyy, samoin kuin Bikeliftin emäputkesta nostava. Kumpainenkin on asiansa ajanut moitteetta.
Br, Mikko
B-Kingiin ei tuo Bikeliftin takapukki oikeen ollu sopiva.Siinä on lankarullat niin alhaalla ettei jaksanu nostaa takapäätä ylös.Vähän suuremmalla modauksella tuli vasta toimiva...mut toisaalta samalla työllä olis jo tehny moisen kokonaan ite.
http://www.abbastands.co.uk/product_details.asp?id=1 tässä hyvä nostin taka ja etupäähän ja ei vie tallissa tilaa niinkuin erillinen taka ja etupukki
Tänään hain Motonetistä etupäähän emäputkesta nostavan pukin. Nostin pyörän kerran ilmaan, ja vein pukin takasin motonettiin. Tiskillä jätkä ihmetteli että "Pitäs kestää nostaa 400kg" mutta kuitenkin pukki oli melkolailla solmussa. Ei siis ainakaan SuperDukessa toiminu tuo.
Mikä meni solmuun? Mulla antoi motonetin vastaava pukki periksi kun kaverin busaa nostin niin siitä tapista mikä menee sinne putkeen. No tein työkaluteräksestä uuden niin nyt toimii ja on muuten ihan tukevan oloinen pukki.
Ostin myös Motonetistä emäputkesta nostavan värkin ja tänään vien takaisin ja pyydän samalla että poistavat ko. värkin myynnistä. En tiedä mistä kiinanpoika on löytänytkin noin pehmeää rautaa siihen tappiin, joka tulee emäputkeen. Voishan tuollaisen tapin sorvauttaa jossain kunnon materiaalista, mutta palautetaan värkki sinne...
EDIT: Naapuri sorvas uuden tapin jostain ihme kromi...jotain materiaalista. Pitäsi kuulemma kestää...
