Tankkasin ensimmäistä ( ja varmasti viimeistä) kertaa mopon iltasella kotiin tullessa, valmiiksi seuraavan aamun reissua varten.
Hämmästys ja säikähdyskin oli suuri kun pihaan parkitettuani sieraimiin tulee bensan katkua ja huurua silmiin. Kurkistan tankin alle ja huomaan bensaa valuvan suoraan tulikuumaan juuriputkeen.
Tankin alla on oikealla puolella ihan juuriputken yläpuolella pieni metallinen putken pää josta bensa siis ryöppysi ulos, josko joku voisi kertoa kuuluisiko tuossa olla letku joka johtaa ylivuodot takarenkaan eteen, vai onko tuo tarkoituskin olla tuolleen?
Takarenkaan eteen menee 3 putkea jotka kaikki tulevat jostakin tankin alta, enempää ei pysty sanomaan, ilman että purkaa tankin pois tieltä.
Niin ja onko yleensäkään normia että noin tulvehtii ulos bentsiiniä? En sen kummemmin korkkia myöden täyttänyt edes vaan mielestäni normisti niin että pinta näkyy korkista katsoessa jossain 10cm kaulaa alaspäin.
Mitään pyörästä tietämättä.. Onko siinä ihan perinteinen hana, jossa vivulla vaihdetaan varatankille? Jos tankkaus oli ensimmäinen, niin kuullostaa siltä että normitankin letku on kokonaan irti ja olet tähän asti ajanut pienellä pa.-määrällä varatankilla?
Vaikka tankkaisit tankinpintaa myöden, ei sen pitäisi enää kotipihassa ryöppyämällä ylivuotaa oikeatakaan reittiä?
Pieni tarkennus.
Ensimmäisellä kerralla tarkoitin, että ekaa kertaa tankkasin valmiiksi seuraavaa päivää varten, täyteen tankannut aina, mutta ehkäpä tuo "vuoto" on jäänyt huomaamatta koskapa olen aina tankkaamisen jälkeen ajanut tankin melkein kuiviin.
Normi On/Off/Res hana tosiaan joka toimii ja käytetty ihan normisti.
Lisää ideoita??
Shadowin omistajat huomio, löytyykö teidän menopelistä se putken pätkä, vai onko siinä letkukin??
Sikälikin erikoista että parkissa ollessa ruikki bensaa ääh... paljon! Ainakin joitakin desejä, aamulla ei vuotanut enää, paitsi sitten kun nostin sivutuelta niin sama homma jatkui, hieman oli kylmä rinki peräosastossa lähteä liikkeelle, mutta jotenkinhan tuo tankki oli saatava vajaaksi.
Mietin kanssa että onko edes normia että ulos saakka ylivuoto letkun kautta valuisi??
Kyllä siellä takasylinterin kohdilla pitäisi olla breather hose tankkiin. Liian bensan pitäisi siis valua maantielle eikä koneen päälle.
Ok.
Kiitos sefo.
Edellinen omistaja lienee hukannut letkun, koskapa kuvissa joissa sidon uutta omaani autoon kiinni ei letkua näy. ( jotakin hyötyä kamera intoisesta emännästä).
Tuohan on helppo tarkistaa.... tankkihan on yhdellä pultilla takapäästä kiinni ja ainakin omassa -02 Shadowissa se ylivuotoletku lähtee juurikin sieltä tankin peräpäästä ja menee akun editse alas sinne myllyn alapuolelle. Eli 12mm avain käteen, pultti pois, vetäset tankkia 5cm taaksepäin ja nostat pystyyn...jo näkyy kaikki mitä pitääkin.....
Kulkijan Varjo
