Morjesta!!
Pyörä on Honda CBR1000RR ´04 ja kilometrejä on mittarissa 22tkm. *Ongelmat alkoivat keväällä talvisäilöstä oton jälkeen. *Aluksi akku tyhjeni muutamassa päivässä ja kuvittelin suoraan, että vanha akku on tullut tiensä päähän. *Hain siis suorilta sen enempää miettimättä uuden akun mopediin ja homma tulikin sillä heti kuntoon - kolmeksi päiväksi!
Ajolenkkien jälkeen uudelleenkäynnistys tapahtui todella vaivalloisesti tai ei tapahtunut ollenkaan. *Akku oli taas kaput! Työntämällä pärrän sai kyllä aina käyntiin. *Tässä vaiheessa aloin epäillä jotain muuta vikaa ja otin yleismittarin käpälään. *Tuloksena oli, että mopo käynnissä akun jännite oli edelleen noin 12,4V - eli päättelin laturin olevan paskana.
Vein pärrän paikalliselle pajalle, josta pikku mittailun jälkeen tuli sama tuomio: *alasähköt, eli laturi on rikki. *Noh, laturi vaihdettiin ja pyörän piti olla kunnossa...
Kaikki menikin hienosti noin seuraavat kymmenen käynnistystä. *Ja sitten taas... Virrat päälle, mittari-check, pa-pumppu surisee, käynnistin pohjaan ja... pari vaivalloista pyöritystä, mittarivalot pimeäksi ja startista pientä rutinaa. *Toisella yrittämällä ei jaksa edes yrittää pyörittää starttia. RRRRRRKELE! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/mad.gif
Pyörä lähti ja lähtee taas työntämällä käyntiin ja käy hyvin. *NOH - ajattelin, että viallinen laturi sai aikaan akun hajoamisen tms. joten vein sen tutulle akkuhuoltoon testattavaksi. *Liikkeen pihassa vielä kokeilin startata ja mopo ei lähtenyt em. oireiden saatteleman käyntiin (eli akku tuntui olevan sippi). Akku irti ja kaverille testiin: *jännite hyvä ~12,5v, kuormitustesti 10 ampeerilla näytti hyvää tulosta, ELI AKKU ON EHJÄ, PITÄÄ VARAUKSEN JA ANTAA HYVIN VIRTAA!!! Mittasimme myös vuotovirran moposta ja se oli ainoastaan ajonestolaitteen ledin imemän virran verran (olikohan nyt jotain 0,04A tai jotain... voi olla liian vähän nollia, kun en muista!)
Purimme akun varauksen ja latasimme sen aivan täyteen. *Taas meni hyvin pari päivää (~10 käynnistystä) ja sitten taas samat oireet - ei starttaa, aivan kuin akku olisi loppu. Eli pyörä käynnistyy aina, kun akku on aivan täpösen täynnä, mutta kun jännite on edes vähän laskenut (kuitenkin yli 12V), niin starttaus ei onnistu ja oireet näyttävät ja kuulostavat tyhjän akun oireille, vaikka eivät sitä olekaan!!!!! *RRRRRRRRRRRRKELE!!!!!!!!!!!!!
Katselin maadoitukset ja liittimet pikaisesti läpi, eikä kummempia hapettumisia näyttänyt olevan. *Mikä hemmetti voisi olla vialla???!!! http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
- jännitteensäätimen vikaan en oikein usko ( tyhjäkäynnillä ~13,7V ja 5000rpm ~14,3V), eli ei siis ainakaan sen perusteella anna yli/ali jännitettä
- laturi toimii (syytäkin, koska on uusi!!!)
-akku on hyvä!
-starttisolenoidi rikki?
-vuotaa startatessa virtaa runkoon tai jonnekin?
- joku diodi tai jotain???
-joku muu, mikä?
Työkalut, kuten yleismittari pysyy auttavasti kädessä, kunhan on hyvät ohjeet!!! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif *
Antakaa vinkkejä, kun ei kiinnostais taas antaa huoltoliikkeille jumalattomasti euroja jonkun yksinkertaisen työn tekemisestä - mutta toisaalta taas alkaa hävettää työntää jatkuvasti ratsua käyntiin minihameisten naisten edessä *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Kiitos jo etukäteen!!!
