Eli ongelma on että mopo pyörii huonosti eikä jaksa vetää kunnolla. Käy vähän aikaa tyhjäkäyntiä hyvin mutta sitten kun lähtee liikkeelle niin kuolee heti eikä jaksa pyöriä kunnolla, käy ihankuin olisi tosi rikkaalla. Sitten kun ottaa kokonaan ilmanputsarit pois niin pyörii paremmin mutta ei silti ihan normaalisti, ei jaksa nostaa kierroksia oikein kunnolla ja nyhtää välillä oudosti.
TAUSTAA:
Tein viime viikolla pyörään uuden lyhyemmän putkiston ja virtaus on siis muuttunut. Lisäksi poistin vanhan ilmanputsarin ja laitoin tilalle pelkät kiihdytyskurkut suodattimilla. Tankki on otettu irti ja pidetty pystyssä joten on mahdollista että on mennyt roskaa jonnekkin. Huohotusletku ja bensaletku eivät ole rutussa.
Tässähän on alipaineella toimivat luistit joten voiko olla mahdollista että tuo vakio putsarikotelon poistaminen on heittänyt alipaineet perseelleen ja siksi ei toimi kunnolla vai missä vika?
Eikös tuo ole aika selvä tapaus mitä kirjoitit taustoista? Ootko testannut vanhalla putsarilla, sillä toimii normaalisti? Tai sitten voit kokeilla peittää osan uusien putsarien pinta-alasta niin saa kerättyä alipainetta.
EDIT: Siis saa varmasti pelaamaan noilla mutta vaatii säätöä kaasareitten osalta..helpommalla pääset kun vaihdat vanhan takaisin http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
voiko se olla vaan niin tarkka siitä alipaineesta? aattelin kokeilla vapaavirtausputsareilla vielä josko niillä toimis paremmin. ei ole vanha putsari nyt saatavilla enkä viitsi sitä laittaa vasta kuin viimeisenä vaihtoehtona ihan vaan ulkonäön takia.
säädättämässä se pitäs tietty käyttää kun on putkistoon tehty muutoksia ja imupuolelle vaikka toimiskin suht normaalisti.
Jos on pakko saaha käymään noilla systeemeillä,laske polttoaineen pintaa kaasareista.3-4 mm. saat käymään jotenki...
Laita alkuper. putsarikotelo ja suodatin niin alipainekaasarit voi alkaa toimimaan.
Rouvan 4-satkussa alipaine hana...
Tässä alipaineletkussa oli kerran pieni murtuma/viilto ja röpelsi ihan mahottomasti.
Letkun vaihtamisen yhteydessä poistui onkelma. *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
ja taas toimii. http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/buttrock.gif
laitoin bilteman vaahtosuotimet ni rupes taas toimimaan kun unelma. uskomattoman tarkat nuo kaasarit tosta vastapaineesta. Äkkisiltään kun mitä vertailin niin aikalailla samalta tuntu puhaltaa läpi noista kuin niistä millä ei siis toiminut ollenkaan. ehkä suuremmissa virtausnopeuksissa erot kasvaa.
