Osaisko joku viisaampi auttaa näissä sähköpulmissa. http://www.moottoripyora.org/iB_html...withstupid.gif
Eli ongelmaa sähköjärjestelmässä vuosimallin 1997 S tellussa.
Aluksi ongelma ilmeni kylmällä ilmalla siten että tellu ei lähtenyt käyntiin vaan pyöritti laiskasti startin aikana. Lataamalla akun ctekissä ongelma katosi hetkeksi, mutta tuli takaisin viikon parin päästä. Selvitin yleismittarilla ongelmakohtaa ja sain seuraavia tuloksia:
Aluksi tarkistin latausjännitteen
Kylmä kone: jännite tyhjäkäynnillä 13,3-13,9V , jännite 5000rpm:ssä 12,7-13,0V. Eli tyhjäkäynnillä OK jännite, mutta korkeammilla kierroksilla liian alhainen.
Sama lämpimäksi käytetyllä koneella: Jännite n. 12,8-13,0 kaikilla pyörimisnopeuksilla. Eli reilusti alle suosituksen (13,3-14jotain).
Tarkistin seuraavaksi jännitteen suoraan staattorin johdoista irrottamalla liittimen joka menee jännitteensäätimelle. Mittasin kaikki vaihevälit, 70-80V kaikissa, eli ohjekirjan mukaan OK arvot. Ei siis pitäis olla vikaa staattorissa (laturissa).
Eli ongelma näyttäisi olevan jännitteensäädin/akku sektorilla. Testaaminen varmasti ehjällä akulla ei ole ongelma mutta miten tuota jännitteensäädintä voisi testata ilman että joutuu hommaamaan uuden? Vai voisiko vika olla jossain muualla? Tällä on hieman KIIRE!
Kiitos nopeista vastauksista! *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
