Johan myrkyn lykkäs... alla ongelman kuvaus:
Ajossa syttyi öljyvalo, kun pysähtyi niin rupesi vilkkumaan. Öljyä riittävästi, ei tiputa, eikä savuta. Snadisti lisää öljyä koneeseen, täyttömerkin ylärajaan. Valo sammui. Hetki ajoa, koneessa puhti tallella, ei tiputa, ei savuta. Pyörä pysähdyksiin niin valo vilkkuu. Kymmenen väläystä, parin sekunnin tauko ja sama kymmenen välähdystä uudestaan. Tätä jatkuu hamaan tulevaisuuteen kun virrat on päällä...
Mistäs lähdettäisiin vikaa hakemaan? Onko tuo jokin vikakoodi vai olisiko kytkennöissä/anturissa vikaa? Tätä epäilen, kun vilkkuminen on säännöllistä ja johdonmukaista.
Vastaus löytyy ohjekirjasta *http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
"This model is also equipped with a
self-diagnosis device for the oil
level detection circuit. If the oil lev-
el detection circuit is defective, the
following cycle will be repeated un-
til the malfunction is corrected: The
oil level warning light will flash ten
times, then go off for 2.5 seconds.
If this occurs, have a Yamaha
dealer check the vehicle."
Tsekkaa kaikki liittimet ensin, ettei ole hapettumia, tai irti.
No niin, liitokset tsekattu ja putsattu... vika vaan ei poistu. Mistäs sit lähdettäs jatkamaan vian etsintää? Anturi vai joku muu mikä?
http://www.scribd.com/doc/15752691/Y...ce-Manual-2007
Sivulla 410 on ohje miten mitata anturi.
484–536 ohmia pinta max.
114–126 ohmia pinta min.
Mitaa yleismittarilla rungon ja anturin johdon väliltä (irrota johto liittimestä ensin) että vastusarvo on jotain tuolta väliltä, 100-500.
Tod näk. vika on anturissa.
