Käykö 2005 gsx-r 1000
Vanhemman mallisen koko putkiso kyseessä olisi K1--K4 mallisen ?
Olisiko kellään tietoa asiasta tai kokemusta
no enpä ole omakohtaisesti ollut vaihtelemassa toisiin vuosimalleihin kuuluvia putkistoja toisiin. Mutta K5:ssä on ainakin äänenvaimennin ihan täysin eri mallinenkin kuin K4:ssä. Todennäköisesti on putkistossa muitakin eroja.
Ja mallit on 1000R:ssä olleet samoja K1 ja K2, sitten tuli ihan uusi K3, säilyen samana K4, ja sitten taas täysin uusi K5.
Eiks K3/K4 ole vain päivitetty versio K1/K2:sta eli suomeksi uudet muovit vanhaan runkoon ja pari heppaa kutiteltu jostain lisää... K5 sit on täysin uudistettu malli..?Lainaa:
(pecha @ Tammi. 29 2010,19:37) kirjoitti
Ei.
Luulis menevän, koska K5 tonnisen käyrät menee seiskapuokkiinkin 00-03 ja varmaan muihinkin.
aha..no putki nyt kumminkin on sama..K1-K4..Lainaa:
(pecha @ Tammi. 29 2010,20:35) kirjoitti
Ei
Lainaus toiselta foorumilta: "I was wondering if an exhaust from a 05/06 1k will fit on a 03/04 1k? Only reson I ask is because I found a full system off a 06 for a really good price local.
Thanks
vastaus
They fit, and the headers are almost identical except that the k5 has a conecting tube from cyl 3-2.
At the moment I have a K2 header with K6 canister/mid pipe. (Im selling the bike) K2
I had a K6 header with slip on for K2.
They fit with minor adjustment."
linkki
Eli parilla isolla työkalulla ku säätää niin pitäs sopia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(-JuhaK- @ Tammi. 29 2010,23:14) kirjoitti
Tarkottaa varmaan tätä säätöä:Lainaa:
(demonos @ Tammi. 30 2010,01:00) kirjoitti
"The exhaust hanger off the 03/04 will not bolt onto the recessed hanger mounts on the subframe of the 05/06. You'd need a new exhaust bracket.
Also, the bottom exhaust mid-pipe mount (just behind the right rider footpeg) is off by just a few mm, because the 05/06 is shorter from swingarm pivot to headstock (about 5 mm) than the 03/04. Akra, Arrow and a few other pipe manufacturers do not include mid-pipe mounts, but Yoshi does on their full systems. This may have to be drilled out to fit, if you bought a full system that has one."
