Juu tiedän että keskusteluja on jo miljoona ja käytin myös hakua joten saa laittaa linkkejä aiempiin keskusteluihin mutta tein nyt kuitenkin uuden koska mikään noista aiemmista ei ihan suoranaisesti osunut omaan ongelmaani.
Eli asensin juuri tänään powercommander III:sen ja siihen on ladattu Micronin Bolt-on kartta koska pyörässä on sellaiset ja BMC vapaavirtaussuodatin.
Lähti kyllä käyntiin mutta ei ilmeisesti käy kuin yhdellä pytyllä tai siltä ainakin kuullostaa ja vilkutti samalla FI tekstiä joten joku häiriö oli päällä.
Kun commanderin irroittaa niin toimii normaalisti niinkuin pitääkin eli käy molemmilla pytyillä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
TPS:lle menevät piuhat laitoin ryöstäjillä mutta todennäköisesti teen vielä sen ihan juotetuilla piuhahaaroituksilla paremmin.
Mutta tosiaan voisko tuo johtua siitä että noista ryöstöliitoksista jompikumpi piuha ei saakaan kosketusta?
Vai voisko niissä alkuperäisissä liittimissä mihin se commanderi kytketään niin niissä olis kosketushäiriötä?
Vai onko vaan nettikartta niin metsässä että ei vaan toimi?
TPS:än säätöä ei ole vielä tarkistettu mutta jos pyörä toimii ilman tuota commanderia niin voiko se silti olla pois kohdiltaan?
Olisin muuten tehnyt tuon TPS:än tarkistuksenkin/säädön tänään mutta kun pirulainen alkoi satamaan *http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/shaun.gif
