zx9r vm99...
onnistuin kaatamaa pyörän paikallaan ollessa.sen verran sain pidettyä kiinni ettei se ihan kunnolla kolahtanut,enemmänkin vain laskeutui kylelleen.mitään isonpia naarmuja ei tullut,mangneton koppaan tuli muutama pieni naarmu..
lähdin siitä samantein ajelemaan,,,,alkoi nykimään aika kovasti heti kun antoi enemmän kierrosta....pienillä kieroksilla ei niin pahasti,,kuulostaa vähän että kävisi vajaalla ja että ei saisi tarpeeksi bensaa?
mistäköhän kannattaisi käydä vikaa etsimään?
(tulpat vaihdettu,,ei auttanut)
Paskat lähteny tankin pohjalta liikkeelle?
bensasuodatin vaihdettu,bensatankki tyhjennetty ja sieltä se siivilä putsailtu,kaasarit putsailtu,kohot katsottu,kaasuläpät toimii normaalisti,,,,,,,ja silti pätkii vielä samala tavalla!!
mitäköhän seuraavaksi kannattaisi tehdä??
Kato ilmansuodatin että ei oo mistää menny öljyyn.
ilmasuodatin vaihdettu. ei toimi. minkälainen bensapumppu on tässä pyörässä? voiko vika löytyä sieltä..
kokeiltu uudella bensapumpulla,ei toimi vieläkään!sama terävä nykiminen heti kun on enemmän kierroksia ja suuremmilla vaihteilla ei minkäänlaista vetoa,rupeaa heti hyytymään.
voisko vika olla jossakin sähköpuolella??
Katoppa vielä kaikki bensaan liittyvät letkut ja liittimet että ovat kaikki kiinni. Ihan ku joku alipaineletku ois irti! Mulla oli joskus autossa tuollainen ongelma.
Ihan vaan uteliaisuutta löytyikö mitään vikaa?? Oma pyörä sai kaatumataudin myös (9r) kun huoltopukki antoi periksi, ulkoisesti ei tullut muuta kuin tankki sai ikävän klommon..
Nykimistä on siitä lähtien ollut, bensapuoli puhdistettu kahteen otteeseen, siis tietty suodattimet uusittu, kaasarit räjäytetty ymsyms mut varsinkin matalilla kierroksissa vedättäessä prötää mitä ei tehnyt ennen 'kohtausta'
joku bensansaantiin liittyvä ongelma siellä on.
on ne kawasakit ihme vehkeitä, perkele! oma romuni on tuon tuostakin kyljellään eikä vielä ole ongelmia ollut toistaiseksi lainkaan.
vai on kawasakissa MAGNEETTO. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Nostetaan vanhaa ketjua kun juuri kyseinen vika omassa kawassa.
Avk:lta ostettu kun oli kaatunut nyt pätkii pahasti kun enemmän vauhtia.
tulpat ja pa suodatin vaihdettu , venttiilit säädetty , kaasarit putsattu.
osaisiko joku ratkaista ongelmaa.
