Sattuuko keneltäkään löytymään pikkuzetan sähköpiirustuksia?
Tuli sellainen ongelma että pyörä käynnistyy ja muutenkin toimii hyvin, mutta kun laittaa vaihteen päälle niin sammuu. Ensimmäiseksi vian luulisi olevan seisontatuen kytkimessä, mutta kun mittarilla mittasin, tuntui olevan kunnossa. Mittasin toiseenkin suuntaan, eli sinne mistä se virta tulee sinne kytkimelle, ja sieltä tuli vain karvan verran alle 10 volttia. Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa? Kokeilin tuon kytkimen ohittamista myös, ja ei ollut vaikutusta. Maadoitusvikakin saattaisi olla, mutta että mistä etsiä tuota vikaa sitten?
Kannattaa katsoa tuolta MP-talli osiosta huoltomanuaaleja, niissä on kytkentäkaaviot.
En nyt osaa 100% varmaksi sanoa uudesta zetasta, mutta jalan kytkinhän toimii maadoittamalla (eli kytkin yhdistää runkoon sen piuhan -olikohan vihreä-valkoinen ja musta toinen?) ja toinen kytkin on kytkinkahvan juuressa joka sekin toimii samalla tavalla.
10V voi olla ihan ok jännite jos se tulee boksilta. Varmaankin kaikki liittimet avasit ja katsoit ettei ole hapettumia?
Mulla olis saksankielinen kytkis Z750:een, jos on vielä tarvetta. Pistä email osoitetta privana tulemaan, niin pistän paluupostissa kuvan.
Noniin, nyt on sähkökaavio, niin pääsee tutkimaan. Tuo jalkatapin kytkin tuntui toimivan, pitää vielä se kytkimen juuressa oleva tarkistaa hapettumista... Viittaa siihen että se on se mikä tässä nyt mättää, pesin tuon joku aika sitten, ja sen jälkeen on alkanut temppuilla.
