Kellä kokemuksia ja minkälaisia Motonetin 34,90 ja Bilteman 21,90 maksavista takapään huoltopukeista. Kuinka toimii GSR:ssä?
Kiitos!
Kiitos!
Kyllä varmaan toimii kumpikin mutta jos takahaarukassa on siinä takapyörän akselin vieressä 6mm tai 8mm kierrereiät niin silloin kannattas hommata niihin niinsanotut "lankarullat" ja sellainen huoltopukki missä on noille lankarullille ne haarukat. On paljon tukevampi tai turvallisempi ratkaisu kuin tuo L muotoinen tassu. Tämä tietenkin on oma mielipide. Tähän mennessä halvimman tuollaisen pukin löysin KESKISEN KYLÄKAUPASTA eli TUURISTA ja maksoi kaikki 29 euroa ja hienosti toimii.
Noh, männä suvena hankin tuon Biltsun pukin, toimii vallan mainiosti ja on tukeva, ei mitään vikaa. Lanka rullista mulle kesällä Meturan huolto sanoi notta saattaa olla svingin tuho helpolla kun sen rullan johonkin kolauttaa. Käytti itse vain ruuvit jenkoille pistettynä ja hopsautti perän ilmaan, eli ruuvit taas pois kun ajellaan. Niitä ei sen kummemmin kiristetty siihen, käsin vain pyöräytti paikoilleen.
Mutta tuo Biltsun toimii siis minulla ainakin erinomaisesti, varsin tukevalta tuntuu ja on nopea käyttää. (ne "tassut" nojaa juuri sopivasti noihin lankarullien jutskiin)
Bilteman pukki nostelee ainakin KTM:n takapäätä oikein mainiosti. Yllätyin kuinka tukeva se on hintaansa nähden eli voin melkein suositella sitä Bilteman pukkia itse kullekin.
Täälläkin bilteman pukki käytössä GSR:llä, hyvin toimii http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Nostaa myös vanhan RF rotjakkeen ongelmitta.
Niin se Motonetin pukki on tuollainen...Lainaa:
(Jan @ Marras. 26 2008,09:28) kirjoitti
Motonetin pukin hommasin. Hyvin ajaa asiansa mulla http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Nyt näyttäisi olevan Motonetin takapukki halvempi kuin Bilteman?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/807516/0
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ntatuki-82712/
Kumpi ennemmin?
Biltema näyttää jonkun sortin hypridiltä, eli etu ja takapää hoituu yhdellä pukilla.
Mun Bilteman pukki näyttää aivan samanlaiselta kuin tuo Motonetin, samanlaiset tassut siinäkin oli.
Ostin siihen nuo musta V systeemit, jotta voisin käyttää "lankarullia" takana. Noh, geometria muuttui sen verran, että tuli helvetin raskas nostaa.
Tallin nurkasta löytyi sopiva kierretangon pätkä, josta toista päätä smirklasi ohuemmaksi sai sen menemään taka-akselin läpi ja siitä kun nostaa, nousee kevyesti ( poistetaan tietty ajoon lähtiessä.) Köhöm......
Eteen ostin semmoisen joka nostaa sieltä emäputken alta.
