Pyörä ei lähde startista käyntiin, startti ei pyöritä, vaan rele surisee. Mäkistartilla pyörä lähtee normaalisti käyntiin. Laturi toimii ja akun jännite on ok. Onkohan vika pelkästään releessä vai itse starttimoottorissa/jossain sen osassa?
Kannattaa tsekkaa startin ja releen kaikki liitokset, onko hapettuneet ja tarvittaessa sitten puhdistaa.
Vika oli sittenkin akussa, jännite oli ok (yli 12V) mutta akku ei antanut virtaa tarpeeksi startin pyörittämiseen. Kokeilin laittaa auton akun pyörään kiinni ja lähti laakista käyntiin. Nyt ostin geeliakun biltemasta ja hyvin pelittää.
