Alkoi sitten mopo kenkkuilemaan seuraavasti:
Lähtee käymään ok kylmänä, pienen esilämmityksen jälkeen baanalle, kaikki ok kunnes moottori lämpenee normaalilämpötilaan -> vedot loppuu kymppiin ja alle 3000 kierroksen on tuskaa kun tuntuu käyvän kolmella.
Tyhjäkäynnillä ampuu lievästi säännöllisin väliajoin.
Tulpat vaihdoin eilen, akku on tuore, bensaletkut tarkistin samalla kun oli tankki muutenkin irti eli ei ole mutkia tms. ja alipainehanakin tuntuu pitävän On -asennossa eli ei pitäis ainakaan tulvia koneeseen liikaa kakkua.. voisko tuo johtua puola(i)sta, ainakin yhdessä autossani oli puolaongelma mutta matka tyssäsi aina tyystin kunnes puola taas jäähtyi ?
Mitenkäs tuota saisi testattua ostamatta uutta (ehkä) ylimääräiseksi jäävää puolaa jollei vika olekaan siinä vai onko muita heittoja mistä probleema voisi johtua ?
no irroitappa vaikka tulpat ja testaa lyökö kaikki kipinää, siis laitat kannan johonki kiinni mistä saa maadoitusta.. http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/idea3.gif
Kaverilla oli sama on ongelma .. tuntui käyvän välillä kolmella pytyllä
värkkäili tulppien kans välil tuntu taas toimivan mut lopuks vaihto sit puolan ja kuulemma toimii hyvin... sama pyörä oli kyseessä gsx-r 750 -93
Kolmospytyn tulpanhattu halki, johtuipi siitä.
