Pesin pyörän, jonka jälkeen tankkaamaan. Kun avasin korkin, oli täyttöaukon reunoilla(siellä sisällä) paljon vettä, joka sitten valui tankkiin. Eikös siellä pitäisi olla joku reikä josta vesi pääsee valumaan pois? Joku reiänoloinen siinä vasemmalla puolella kaulaa on? Onko se se ja onko se tukossa vai mitä? Mihin puhallan paineilmaa?
Kyseessä siis 955i Daytona.
Se on se reikä minkä kautta mahdolinen ylitäyttö/vedet valuvat maahan. Paina vaan ilmaa sinne reikään, pitäisi aueta. "Viemäriputki" menee tankin sisällä omana putkenaan ja tulee tankin vasemmalta puolelta ulos. Kaksi natsaa on siellä tankin vasemmalla puolella alhaalla vierekkäin. Toinen on ilmanotto ja toinen on tuo ylivuoto. Mulla oli tukkeessa tuo ilmanotto, mutta auki sain. Se voi olla tuo tukos siinä metallisessa klunssissa josta lähtee letku alaspäin jonnekin takaiskarin suuntaan. Irti vaan avaimella ja vaikka sopivalla poranterällä pyörittää sormin läpi jos aukeais. Mut kokeile ensin paineilmaa.
Bensaa ei pitäisi tulla kummastakaan kohdasta ulos, vaikka klunssit olisi pois paikoiltaankin. Tuo ilmaottokin menee omana putkenaan tankin sisällä korkille. Korkissahan on se kuminen tötsä minkä kautta ilma menee tankkiin. Kaulassa on selvä kohta mistä tuo korkkiin tuleva ilmalinja jatkaa ilman syöttöä tankin sisälle.
Vaikeasti selitetty, mutta ihan selkeä systeemi se on kun vähän puhaltelee niihin reikiin, niin huomaa mistä ilma tulee ja minne menee. Sama juttu tuon ylivuoto linjan kanssa.
edit:
Siis avasit korkin ja vedet hävisi jonnekin. Silloinhan se putki vaikuttais olevan ihan OK. Sehän näyttää, että ne vedet menisi tankkiin, mutta ne valuu siis ihan oikein sitä linjaa pitkin maahan. Testaat homman vaikka kaatamalla hieman bensaa tai vaikka vettä siihen kaulalle. Kyllä sen pitäisi valua pois. Huomaa siitä kun mopo laskee ns. alleen.
Vedet ei hävinny. Vaan valui tankkiin osa. Loput jäi lillumaan siihen kaulalle, imeytin ne paperitolloon.
OK. Vettä olikin niin paljon, että valui suoraan tankkiin. Ei muuta kun tukkeen etsintään.
Tuo taitaa olla ihan perusvika tuossa "viemärilinjassa",
alumiiniklunssin pieni reikä "happanee" kiinni aina silloin
tällöin. Allekirjoittanut on sen kahteen kertaan porannut
auki ja nyt aina silloin tällöin suihkuttaa sinne crc:tä estääkseen vikaa uusiutumasta. Kyllähän se aina sateen jälkeen korpesi, kun korkin avauksen yhteydessä tankkiin
lurahti puoli desiä vettä.
Paineilmalla lähti viemäri vetämään.
