On kuulemma (ja artikkeleiden mukaan) tulossa Puimuriin uusi integraali-ABS ja siihen liittyvä ajovakaushallintajärjestelmä & luistonesto. Systeemi tulee ensimmäisenä uuteen R1200R-malliin. Ensi vuonna muihin malleihin. Ohessa yksi "tieto" maailmalta siitä mikä tulee muuttumaan / miten se kaikki toimii. Vaikuttaa ihan järkevältä verrattuna nykysysteemiin, joka pettäessään jättää pyörän (melkein) ilman jarruja. Tieto on "nettiviisautta" johon kannattanee suhtautua asiaankuuluvalla varauksella.
This is how they will work: The hand lever works the front brake directly without any assistance or gimmicks. Same for the pedal working the rear brake. There is no hydraulic connection between front and rear. For integration the front brake activates a servo pump that puts pressure into the rear brake circuit. If anything in the servo system or ABS system fails you are without integration and ABS but with full power 100% independent activation of front and rear brakes. Traction control, if installed, will work by reducing ignition advance first and cutting fuel injection next, if needed. It can be switched off.
Tuossa olisi tiedote BMW:ltä asiasta englanniksi:
ABS ja ASC
