Mistä saisi tietoa voiko -00 900 ie monsterissa ollutta Powercommanderia laittaa paikalleen SS 900 -00 ?
http://www.powercommander.com/
Jos molemmissa on sama ECU (en viitsinyt tarkistaa, todennäköisesti) ja liittimet käy, niin on vaihtokelpoinen.
Kartta kannattaa kuitenkin tehdä/teettää omalle pyörälle.
Itselläni on S 620 mallissa PC, joka kertoo olevansa tarkoitettu 2002 malliseen 998:iin. Hyvin käy ja kukkuu.
Mitä lisäarvoa tuo woimakomentaja versus uusiksi fläshätty ecu?
Käsittääkseni ECU sopivalla kartalla on yleensä parempi kuin piggyback-systeemit.
Ducatissa, ei mitään.Lainaa:
(FuturaRST @ Touko. 22 2006,15:28) kirjoitti
FIM tuotteet taitavat olla edelleen se paras vaihtoehto. PC:n ainoa etu taitaa olla se että sitä voi säätää/säädättää useammassa paikassa. PC:n mukana tule softat joilla voi laittaa kartan poskelleen ihan itse ilman toisten apua. FIM softia harvalta löytyy.
appropos ECU ja säätäminen. Mielenkiintoiseeen linkkiin törmäsin:
http://www.jefferies-au.org/MyECU/index.htm
270 AUS on noin 158 juuroaLainaa:
kirjoitti
^ Erittäin toimiva laite, säätöjä löytyy. Vaatii pellepelottoman luonteen. Tiedän käytetyn ainakin kahdessa pyörässä.
Ja muistakaa 'reality check', tuo on vain yhden ihmisen harrastuksen tulos, ei kymmenien-satojen ihmisten tuotekehityksen tulos.. (vrt. PC, FIM, WeberMarelli jne..) Taitaa Cliffkin tämän sivuillaan mainita.
terppa
kyl se -00 mallin PC käy -00 mallin SS vaihdet vaan karttaa
powercommander.comissa oli kuitenkin eri numerolla nuo monsterin ja 900 ss:n PC:tLainaa:
(apf @ Touko. 22 2006,21:16) kirjoitti
Meinaatko että noissa ei ole muuta eroa, kuin softat?
jep
juju on siinä onko pyörässä sivujalan tappo katkaisija vai ei
Ei ole tappokatkaisijaa. Mikä juju siinä?
Sain viime yönä vastauksen, kun laitoin postia suoraan powercommanderille jenkkilään.
Meinasivat että PC on molemmissa sama mutta kartat on erilaiset.
Käskivät vaan vaihtaa kartat ja mopo ajoon.
eli commanderit samat eri kartta jos haluut korkeemman kierros rajoittajan voit kysellä esim dp ecua jos jollain keikkuu sellaista ylimääräisenä hyllyssä silloin vain varmistat että peli jossa se on ollut on kanssa ilman tappokatkaisijaa
by the way sama comm käy myös noihin gutzeihin vaihdat vaan karttaa
on muuten jokunen ylimääräinen vähän käytetty PCII tossa hyllyssä saa halvalla
jos jaksaa harrastella
Laitoin privaa!Lainaa:
(apf @ Touko. 31 2006,23:05) kirjoitti
Voisitko lähettää puhelinnumeron, niin voisin vaikka soitella?Lainaa:
Tai joku joka tietää apf:n numeron niin mailia vaan tulemaan.
En varmaan pahasti erehdy: Two Wheel CenterLainaa:
(noonse @ Kesä. 06 2006,09:20) kirjoitti
Kiitoksia.Lainaa:
(IlDuce @ Kesä. 06 2006,09:29) kirjoitti
Sieltähän ne asiat selvisi. http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif
