Terveeks Honda väki.
Kaverilla -96 blackbird. Ongelmana on:
Normaali ajossa n.3000rpm kun vääntää tupin selälleen, kone sanoo vähän aikaa böö. Hetki menee, ja pyörä lähtee kuin telkkä pöntöstä. Kaasarit on purettu ja putsattu, myös kaasareiden kyljessä oleva sähköinen jutska vaihdettu, tulpat, öljyt, ja ilman suodatin myös vaihdettu. Mikä mättää? Onko tyypillistä? Eli alakierroksilla ja yläkierroksilla toimii hyvin.
http://moottoripyora.org/iB_html/non...s/nixweiss.gif
Minulla on myös 96 xx ja oireet ovat samat. Pyörä on tuotu saksasta jossa edellinen omistaja oli pistänyt äänenvaimentimien päissä ulkoreunalla olevat reiät tukkoon ruuveilla ja lyönyt haittalevyt pönttöjen sisältä pois kuleksimasta. Arvelin ensin että koska läpivirtaus on lisääntynyt niin suuttimet pitäisi tarkistaa sopiviksi mutta koska kaverillasi on sama ongelma niin nyt on taas käsi päässä.
Vaiva johtuu mielestäni siitä, että nopeasti kaasu avattaessa kaasarissa oleva alipaine hetkellisesti häviää>ei alipainetta>ei bensaa koneelle>BÖÖÖÖ.....
Homman voi testata sillä, että avaa kaasun rauhallisesti auki, jolloin "buuausta" ei pitäisi esiintyä.
Se, millä vaivan saa korjattua...en valitettavasti osaa vastata:tyhmäminä: , mutta luultavasti ORG:ista löytyy joku viisaampi, jolla on vaivaan konsti!
cAsentakaa suutinsarja koska kaasutin versiossa tahtoo olla sellainen ongelma ettei vakiona saa ruokaa tarpeeksi varsinkaan keskialueella mutta pika konstiksi voisitte kokeilla tukkia ilmansaantia auttaako lisää asiasta esim Bikefoxsin kotisivuilla....
Nysse sitten toimii. Nostettin neuloja pykälällä ja ilmaruuvia isommalle.
Ajattelin ensin pitää pääni kiinni, mutta häpeä on heikoille, joten...
sama vika kuin yllä kuvattuna, -97 mallisessa BB:ssä. Purin pää punasena tupperwaarat ympäriltä, vaihdoin tulpat (ei hirveen pahan näköiset, mutta kun väittävät että tää xx on herkkä tulpille) ja edelleen hyytyy hiukan lähettäessä, ja pykii isolla vaihteella tasakaasulla.
Kunnes löysin tämän vian aiheuttajan...
Kukakohan s**tana onkaan keksinyt piilottaa soppahanan tankin alle ja joku toinen on käynyt vielä sulkemassa sen http://moottoripyora.org/iB_html/non...cons/blush.gif
No, osaampahan kohta purkaa ja kasata ton pyörän puolessa tunnissa, ainakin harjoitusta on tarpeeksi...
http://moottoripyora.org/iB_html/non...withstupid.gif *http://moottoripyora.org/iB_html/non...withstupid.gif
