Terve,
Intruuni (VS 1400 -93 US-malli) suuttimia ja neuloja vaihtaessani huomasin harmikseni, että etummaisen kaasuttimen kalvo on rikki -> soitto paikalliselle mopokauppiaalle ja kuulin ettei pelkkää kalvoa saa vaihdettua vaan on vaihdettava koko kalvo-luistisatsi -> kohtuullisen hintavaa.
No, mopokauppias otti yhteyttä maahantuojaan ja kysyi uutta kalvoa/luistia ja maahantuoja ilmoitti, ettei heillä ole tietoa eikä intressejä selvitellä minkälaisia osia US-malleissa on. (vrt. hakekaa osat sieltä mistä haitte pyöränkin)
Onko kellään tietoa ovatko euromallien kaasuttimien luistit ja muutkin osat vaihtokelpoisia? Vai onko tilattava osat jenkkien kautta. Tarvikeluistia en viitsisi laittaa.
-Anders
Taisit kysellä samaa myös tuolla IAn puolella.
Voinko kysyä että miksi et laittaisi tarvikeluistia ? Todennäköisesti se tulee täsmälleen samalta pajalta kuin orkkisosakin.
Jos haluat tietää onko niissä erilaiset osat, soita suoraan maahantuojan varaosapäällikölle. He ovat lupautuneet auttamaan myös tuonti/US-mallien omistajia.
Soitin tälle hepulle henkilökohtaisesti viime kevänä omaa US-mallia ostaessani ja tälläisen lupauksen antoi puhelimessa. Voi olla että välikädet tai se typerä Suzukin "keskusneiti" on lausunut tuollaisia juttuja (sanoi samat mulle ennen kuin soitin itse tuolle toiselle hepulle).
Itellä oli sama vika entisen Kawasakin kanssa, koko tötterö olisi maksanut 1500mk ( viisi vuotta sitten ) ja käytettyä osaa ei mistään. Paikkasin reiän sikaflexillä ja pelitti täysin 3 kesää.
Jep, kokeilin ensin samaa keinoa, mutta murtuma oli niin pitkä ja lähellä reunaa, että ostin varmuuden vuoksi uuden. Aika kallishan tuo oli, jotain 150 E.
Ja loppujen lopuksi kävi niin, ettei tuo US-mallin luisti ollut ihan samanlainen, vaikka maahantuoja niin väittikin, alipainereikä oli vähän pienempi. Se ei kyllä haitannut, porasin reiän suuremmaksi.
Tiedoksi muillekin US-mallien omistajille, oheisesta linkistä löytyy hyvät räjäytyskuvat tehtaan koodien kanssa.
http://www.bikebandit.com./PartsBandit/
No niin, vaihtoon meni meikäläiselläkin takakaasarin kumikalvo. Hommahan on koko setti eli mukana on myös luisti.
Tuosta ilmareiän suuruudesta en osaa sanoa, koska omastani ne on porattu jo virityksen yhteydessä isommaksi.
Kalvon paketissa oli kuitenkin merkintä, että ne sopivat niin jenkki kuin euroversioihinkin (=GLPF-P jne....) ja kaikki mitat olivat yhtenevät.
Etukaasarin luisti on muuten vähän korkeampi eli niissä on eroja.
Porasin uuden luistin ilmareiän samalla terällä kuin etukaasarinkin, iskin osat kiinni ja taas pelittää http://moottoripyora.org/iB_html/non.../smile_org.gif
Näyttää alkuperäinen olevan aika suolainen kun omani maksoi Stormissa 75e tinkimisen jälkeen (ovh siellä 85e).
Bikebandit toimii hyvin. Visalla voi maksaa, paketti tulee tulliin josta sen voi hakea, joskus pyytäneet avaamaan, muttei mitään ongelmia.
Onko BikeBandit sittenkin siirtynyt maailmanlaajuiseen postitukseen? Viime kesänä olisin tilannut osia, mutta kivenkovaa väittivät, että ainoastaan maan sisäiseen liikenteeseen suostuvat.
Kertokaahan...
